Мафия
Hell_Excalibur
Сообщение Hell_Excalibur »
Кстате может и бред, но я заметил прикол со всеми ботами, вот он работает работает, как только я запускаю либо браузер либо Мп3 плеер в часности Аимп, то вылетает ошибки 1-2-3 (когда как), но после их закрытия всё отлично работает...
По поводу крайней версии вчера работала отлично без ошибок тьфу тьфу тьфу :)
Посмотрел таки наконец-то Скины - приятно поразили !!!
Подпись...
NexxGen писал(а):
wizard50 писал(а):новая версия сыплет ошибками. ругается на неправильное имя или нет доступа к файлу. убрал галку сохранять топ,все равно ошибки.
Когда и при каких действиях возникают ошибки ?
по всей видимости когда пытается сохранить топ. возможно кстати из-за того что статистику старую закинул. позже попробую еще все варианты. там когда нажимаешь кнопку сохранить сейчас на вкладке где каталог выбираешь куда сохранять топ сразу вылетает ошибка.
LIT
Сообщение LIT »
Modesty писал(а):http://www.sendspace.com/file/6ud11q - стата к игре мафия
дополнил настройку цветов; обновление только после определеной фразы в чате оставленой ботом (не забываем в настройках указывать имя бота (про IP ступил, не сразу заметил коментарий)), страничка генерируется в указаную папку (также не забываем кидать туда файл фона).
Подскажите, для работы этой статистики необходим запуск ещё одного клиента, или он работает вместе с ботом Мафия на одном клиенте?
Modesty
Сообщение Modesty »
LIT писал(а): Подскажите, для работы этой статистики необходим запуск ещё одного клиента, или он работает вместе с ботом Мафия на одном клиенте?
Запуск еще одного клиента чата не нужен, да и смысла нет, нужно указать только другой порт, отличный от других ботов. По всей видимости ты не пользуешься мультиботом.
DriverZX-10
Сообщение DriverZX-10 »
а можно как то ограничить вывод статистики "топ" хотя бы до 30?
а то список из 100 и более игроков не очень нормально смотрится....
Kapacb
Сообщение Kapacb »
Скоро появится новая версия игры и какая профессия там добавится?
NexxGen
Сообщение NexxGen »
DriverZX-10 писал(а):а можно как то ограничить вывод статистики "топ" хотя бы до 30?
Можно... настройки/топ/лимит на "топ"
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
Настройки на топ есть.
На закладке "топ" есть поле "лимит топ".
А вот ещё бы добавить интервал, скажем, не чаще двух раз за игру или что-то в этом роде. Ведь всё равно очки изменяются после игры. А-то начинают флудить этим топом...
А вообще автору игры огромный респект. Видно, что качественно сделано. Спасибо. Поставил для юзеров - они счастливы.
Из пожеланий поступили такие:
* Автоприглашение мафиозов в канал, но это наверное не реализуемо при нынешней ситуации?
* Предупреждение об окончании голосования дня или ночи. К примеру "Уже смеркалось, жители собирались расходиться по домам" или "Запели первые петухи ..." Ну что-то в этом роде.
А в остальном реализация мне очень понравилась.
UPD из найденных багов:
* если писать просто !топ то выводится пустой список из пяти позиций. Если указывать цифру, то всё правильно.
* а ещё переодически вылазит ошибка access violation. Тольлко пока не могу заметить когда именно. Но бот при этом работать не перестаёт. пашет нормально. Просто переодически захожу на сервер и нажимаю там [ok] несколько раз. За сутки где-то раз 5-6 выпадает.
О, и ещё моё личное пожелание - может можно хранить статистику в MySQL? Это было бы мега круто.
DriverZX-10
Yaroslav писал(а):Настройки на топ есть.
Спасибо за помощь,насчёт пожеланий согласен-автоприглашение и также автовыход после окончания игры в канал,например назвать его "мафиози" было бы здорово!
А вообще огромное спасибо за игру NexxGen ,народ сразу полюбил её,многие слышали про неё,а сейчас появилась возможность и резаться!
NexxGen
Сообщение NexxGen »
Yaroslav писал(а): * Автоприглашение мафиозов в канал.
DriverZX-10 писал(а):,насчёт пожеланий согласен-автоприглашение
Чат не дает такой возможности.
INFERION
Сообщение INFERION »
NexxGen писал(а):
Yaroslav писал(а):*Автоприглашение мафиозов в канал.
А что если здедалать логово вмдимым в списке каналов до тех пор, пока в него не зайдут все мафы. После чего канал прячется. Все посторонние при попытке зайти сразу же будут банится. Вопрос только в том будут ли они успевать что-то увидить?..
Yaroslav
NexxGen писал(а): Чат не дает такой возможности.
Ну я так и предполагал. Но может с выходом v.4 что-то изменится.
А по остальным моим вопросам будут какие-то коментарии? В часности по ограничению количества запросов !топ а-то у меня уже это приобретает странную форму...
И ещё один баг заметил. Если выставить сохранение ТОП в файл. а потом выбрать шаблон (я выбрал тот, что предлагается изначально, не менял его), то после этого топ в канале выводится как в файле, с тегами <td> и так далее... Или это так и надо?
Последний раз редактировалось Yaroslav 14:32, 16.06.2008, всего редактировалось 1 раз.
NexxGen
Сообщение NexxGen »
Yaroslav писал(а):И ещё один баг заметил. Если выставить сохранение ТОП в файл. а потом выбрать шаблон (я выбрал тот, что предлагается изначально, не менял его), то после этого топ в канале выводится как в файле, с тегами <td> и так далее... Или это так и надо?
Исправлю
INFERION писал(а):А что если здедалать логово вмдимым в списке каналов до тех пор, пока в него не зайдут все мафы. После чего канал прячется. Все посторонние при попытке зайти сразу же будут банится. Вопрос только в том будут ли они успевать что-то увидить?..
А смысл ?
что то не получается магазин затестить. пишу ночью в привате. выдает список (из одного комплекта :D ) и все дальше на команду купить не реагирует.
DrChes
Сообщение DrChes »
wizard50 писал(а):что то не получается магазин затестить. пишу ночью в привате. выдает список (из одного комплекта :D ) и все дальше на команду купить не реагирует.
магазин работает, командой !купить 1 можно пользоваться и без !магазин, но -30 очков это ппц=) я поставил у себя 10
