DC++ Plugin[плагин для клиента и сервера]
Плагин не поддерживается.
Последний раз редактировалось SV 14:54, 17.11.2012, всего редактировалось 12 раз.
Re: DC++ Plugin[плагин для клиента]
Есть ли команды для плагина? Или он автоматически сам всё делает?
Сейчас пишет в канал:
и больше ничего ...
[20:30:21] Chudik@skynet.ua (N/A): изменил тему на "Обновлено [21.02.2011 20:30:21]"
[20:31:21] Chudik@skynet.ua (N/A): изменил тему на "Обновлено [21.02.2011 20:31:21]"
[20:32:21] Chudik@skynet.ua (N/A): изменил тему на "Обновлено [21.02.2011 20:32:21]"-
Leningradec
для сервера будет?
Права есть? Очищать канал пробовал.Chudik писал(а):Есть ли команды для плагина? Или он автоматически сам всё делает?
Сейчас пишет в канал:и больше ничего ...Код: Выделить всё
[20:30:21] Chudik@skynet.ua (N/A): изменил тему на "Обновлено [21.02.2011 20:30:21]" [20:31:21] Chudik@skynet.ua (N/A): изменил тему на "Обновлено [21.02.2011 20:31:21]" [20:32:21] Chudik@skynet.ua (N/A): изменил тему на "Обновлено [21.02.2011 20:32:21]"
А нужно?Leningradec писал(а):для сервера будет?
Да, есть. Стоят все возможныеanonim писал(а):Права есть? Очищать канал пробовал.Chudik писал(а):Есть ли команды для плагина? Или он автоматически сам всё делает?
- yagrik
Конечно нужно для сервера! И еще можно ли пинговать 50 серверов, например и выводить в канале напротив каждого сервера он или офф? А то какой-то недоделанный получается плагин. У нас как раз есть канал хабы, где находится список хабов и мониторинг их не помешал бы никому. А для сервера важнее иметь плагин, так как это избавляет от лишней нагрузки другие машины с ненужным запуском клиента.
CommFort (г. Санкт-Петербург)
Я понял, надо ручками вбивать все хабы
1) Неудобный момент ручками вбивать все хабы
2) Неудобно что клиентский плагин, а не серверный
Ну да согласен поторопился выкладывать плагин, не доделал мелочи немного. Можно пинговать и 50 серверов но не пробовал этого. Попробуйте и отпишитесь тут.yagrik писал(а):Конечно нужно для сервера! И еще можно ли пинговать 50 серверов, например и выводить в канале напротив каждого сервера он или офф? А то какой-то недоделанный получается плагин. У нас как раз есть канал хабы, где находится список хабов и мониторинг их не помешал бы никому. А для сервера важнее иметь плагин, так как это избавляет от лишней нагрузки другие машины с ненужным запуском клиента.
В канале приветствие изменилось?Chudik писал(а):Я понял, надо ручками вбивать все хабы![]()
Да, изменилосьanonim писал(а):В канале приветствие изменилось?Chudik писал(а):Я понял, надо ручками вбивать все хабы![]()
Но, перезапустил плагин, сообщения в канал каждую минуту не выводятся.
Сообщение и не должно писать в канал. Плагин только меняет приветствие и тему канала.Chudik писал(а):Да, изменилосьanonim писал(а):В канале приветствие изменилось?Chudik писал(а):Я понял, надо ручками вбивать все хабы![]()
При отключенном плагине нажал кнопочку "Настроить", в канале события выскочила ошибка:
[22.02.2011 0:55:19] Application error (503, 503, 349, 0): "Access violation at address 0E444DEA in module 'DC++ Plugin.cfplug'. Read of address 000002F4"Re: DC++ Plugin[плагин для клиента]
Исправлю
Версия: 0.2
Версия: 0.2
Добавлено:
*Приветствие можно оформлять самостоятельно в файле Privetstvie.txt
*Меню удалиения адреса.
*Всё настройки хранятся в папке DC++Ping
Исправлено:
*Ошибка при нажатии на кнопку 'Настройки' при выключеном плагине.
*Исправлены пару мелких ошибок
Скачать можно из первого поста.
Версия: 0.2
Версия: 0.2
Добавлено:
Исправлено:
Re: DC++ Plugin[плагин для клиента и сервера]
вот ругается на неправильный адресс
чтото в приветствия канала он не чего не вписывает кроме
Обновлено [22.02.2011 23:38:26]
[23:40:05] test (N/A): изменил тему на "Обновлено [22.02.2011 23:40:04]"- Вложения
- (18.75 КБ) 215 скачиваний
