Бутылочка [плагин для клиента/сервера]
LIT
Re: Бутылочка [плагин для клиента/сервера]
Сообщение LIT »
SsHh писал(а):Плагин не реагирует на команды. Хотя, к примеру, после рестарта сервера на одну команду всё среагирует, потом молчит опять. В чём может быть причина? :?
У меня тоже серверный плагин работает один раз, сразу после рестарта.
LIT
Сообщение LIT »
Плагин для клиента сегодня отвалился и отключил от сервера.
Kostya
Сообщение Kostya »
LIT писал(а):Плагин для клиента сегодня отвалился и отключил от сервера.
Пробуем текущую версию. Обновлена. Для тех у кого не работал с сервером прочитать README.txt
LIT
Сообщение LIT »
Kostya писал(а):Пробуем текущую версию. Обновлена. Для тех у кого не работал с сервером прочитать README.txt
На сервере после перезапуска играет один раз и останавливается.
Может разделить этот плагин на серверный и клиентский?
Dreambaby
Сообщение Dreambaby »
Kostya, привет, а можно добавить настройку, в ктрой будут указываться ники, ктрых бутылочка не будет выбирать для участия в игре? А то в чате запущены несколько ботов и они тоже участвуют, както нелепо получается когда:
[14:50:56] Бутылочка (127.0.0.1): Крутится, вертится...
[14:50:57] Бутылочка (127.0.0.1): Останавливается...
[14:50:58] Бутылочка (127.0.0.1): И указывает на игра сборка...
[14:50:59] Бутылочка (127.0.0.1): игра сборка нежно поцеловал Dreambaby в лобик и все продолжили игру
смехно :D
Dreambaby
Плагин перестал работать. При первоначальном запуске работал, прокуртил пару раз бутылочку и сдох. Плагин висит в чате, но никак не реагирует на команду !крутить. Перезапуск не помогает.
бытылочка сервера у меня тоже так один рас сработал и перестал теперь не реагирует на команду но плагин клиентский всё работает на ура
batmanblood
Сообщение batmanblood »
Проблема та же.. даже на версии 3.2. Всё по инструкции.. 2003 Server SP2 - работают нормально другие плагины, но этот не создает учетку, не входит в канал и тд..соответственно. Может где логи можно посмотреть ? Или придумать логирование..
Сервер Commfort chat:
ksk23.ru
Arche
Сообщение Arche »
Не отзывается плагин на команды! [удалено как офтопик]
Городская сеть "FreeDom"
commfort.vrn.ru
Гремлин
Сообщение Гремлин »
Dreambaby писал(а):Kostya, привет, а можно добавить настройку, в ктрой будут указываться ники, ктрых бутылочка не будет выбирать для участия в игре? А то в чате запущены несколько ботов и они тоже участвуют, както нелепо получается когда:
смехно :D
+1 вещь нужная.
batmanblood писал(а):Проблема та же.. даже на версии 3.2. Всё по инструкции.. 2003 Server SP2 - работают нормально другие плагины, но этот не создает учетку, не входит в канал и тд..соответственно. Может где логи можно посмотреть ? Или придумать логирование..
а как он учетку создаст без пароля? =) я тоже так и не смог заставить плагин пахать. приходится на сервере включенного клиента чата держать. :(
batmanblood
Гремлин писал(а): а как он учетку создаст без пароля? =) я тоже так и не смог заставить плагин пахать. приходится на сервере включенного клиента чата держать. :(
Там же в настройках плагина указывается пароль! Вот что мне помогло: создать на этом же сервере учетную запись, поменять пароль, выбрать нужный пол, зайти в нужный канал для игры, затем выйти из под этой учетки. Затем ввожу в настройках серверного плагина имя учетки, канал где она будет играть, пол и пароль - и вооо-ооля! )
Такая же бяда! Заходить - заходит в каналы, а вот крутить не крутит падлюка))
ksk23.ru
Ооочень много жрет ОЗУ бутылочка!
(70.02 КБ) 80 скачиваний
Chip
Сообщение Chip »
У меня не работает на сервере, не реагирует не на какие команды,что делать???
MARVELtm
Сообщение MARVELtm »
Chip писал(а):У меня не работает на сервере, не реагирует не на какие команды,что делать???
Та же ситуация! Переустановил, один раз сработало и потом снова не реагирует ни на что. Права даже боту дал всевозможные, тоже ничего!
Chip
Сообщение Chip »
MARVELtm писал(а):Та же ситуация! Переустановил, один раз сработало и потом снова не реагирует ни на что. Права даже боту дал всевозможные, тоже ничего!
+1 у меня также
