$teelR@t
Re: WebChat - Веб-интерфейс (Первая альфа версия)
Сообщение $teelR@t » 18:26, 04.11.2010
Ну вот и beta1. Обязательно при запуске плагина пройдите Быструю настройку. В ней все поля перезапишите теми данными, которые соответствуют Вашим настройкам. Правила установки такие же как и в альфа-версии...
Последний раз редактировалось $teelR@t 05:09, 05.11.2010, всего редактировалось 1 раз.
batmanblood
Сообщение batmanblood » 22:17, 04.11.2010
Вот что выдает плагин:
[21:11:10 04.11.10] Соединение с БД установлено.
[21:11:10 04.11.10] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'chat.cf_web_users' doesn't exist (1146)".
[21:11:10 04.11.10] Произошла ошибка во время проверки не активных пользователей из веба. Ошибка при отправке запроса к БД.
[21:11:11 04.11.10] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'chat.cf_web_users' doesn't exist (1146)".
[21:11:11 04.11.10] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'chat.cf_user_channel' doesn't exist (1146)".
[21:11:11 04.11.10] Произошла ошибка при получении списка пользователей.
[21:11:12 04.11.10] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'chat.cf_web_users' doesn't exist (1146)".
[21:11:12 04.11.10] Произошло 2 или более подряд ошибок во время синхронизации с БД. Новая попытка подключения будет выполнена через 2 минуты.
[21:11:13 04.11.10] Из чата вышел пользователь: Ата.
Выполняю запрос: DELETE FROM `cf_users_online` WHERE `nick`="Ата";DELETE FROM `cf_user_channel` WHERE `user`="Ата";INSERT INTO `cf_actions` (`nick`, `male`, `type`, `datetime`) VALUES ("Ата", '1', '2', '1288890673')
[21:11:16 04.11.10] Соединение с БД разорвано.
Соединение с БД разорвано - это я сам разорвал.
Commfort chat 5.03 (на Win 2003 Server) база на ubuntu с Апачем+SQL+Drupal
права у пользователя "ALL PRIVILEGES"
Последний раз редактировалось batmanblood 12:22, 05.11.2010, всего редактировалось 1 раз.
Сервер Commfort chat:
ksk23.ru
$teelR@t
Сообщение $teelR@t » 03:14, 05.11.2010
batmanblood, плагин пишет, что нужные таблицы для его работы отсутствуют... Ты точно полностью прошел шаги Быстрой настройки? Именно на втором шаге, когда нажимаеш кнопку "Сохранить и завершить" создаются все нужные таблицы и только после этого плагин может полностью функционировать.
$teelR@t
Re: WebChat - Веб-интерфейс (beta1 от 04.11.10)
Сообщение $teelR@t » 05:10, 05.11.2010
Читаем шапку и оттуда же качаем новую версию модуля и плагина. Изменений много, я вписал основные из них.
supermet
Сообщение supermet » 09:45, 05.11.2010
$teelR@t, на седьмую версию Drupal есть плагин?
$teelR@t
Сообщение $teelR@t » 09:50, 05.11.2010
supermet писал(а):$teelR@t, на седьмую версию Drupal есть плагин?
Пока она из статуса беты не выйдет - модуль под нее дделать не планирую
batmanblood
Сообщение batmanblood » 12:14, 05.11.2010
$teelR@t писал(а):batmanblood, плагин пишет, что нужные таблицы для его работы отсутствуют... Ты точно полностью прошел шаги Быстрой настройки? Именно на втором шаге, когда нажимаеш кнопку "Сохранить и завершить" создаются все нужные таблицы и только после этого плагин может полностью функционировать.
Прошу прощения - не обратил внимания на быструю настройку! Теперь все работает, супер!!! Спасибо огромное!
batman_web: УРА!!
10:11:42Joined(Male) chat BaTmaN
10:11:42BaTmaN joined(Male) to channel
вопросики:
1) так и должно писать по английски о событиях входа/выхода?
2) скажите, а возможно ли звук сообщения только на сообщения, а не на выход/вход или другие события?
3) у меня после выхода логаута из друпала - с чата не выходит пользователь, так и должно быть?
4) как можно отключить звуки по умолчанию, а включать по требованию?)
Еще раз спасибо за плагинище))
ksk23.ru
$teelR@t
Сообщение $teelR@t » 12:31, 05.11.2010
batmanblood, там же перевод модуля лежит в папке translations...
Пока что звук только для всех событий можно включить/выключить...
BolikStav
Сообщение BolikStav » 20:26, 05.11.2010
[19:25:08 05.11.10] Список веб-пользователей очищен.
[19:25:08 05.11.10] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''' at line 1 (1064)".
[19:25:13 05.11.10] Произошла неизвестная ошибка: "Cannot assign a TPen to a TListBoxStrings" с пометкой "EConvertError" в элементе TSettingsForm.
[19:25:20 05.11.10] Дополнительные настройки успешно сохранены.
$teelR@t
Сообщение $teelR@t » 20:38, 05.11.2010
batmanblood писал(а):3) у меня после выхода логаута из друпала - с чата не выходит пользователь, так и должно быть?
3. Веб пользователь после выхода с сайта все ещё остается в чате, но если в течение 10 минут он не посетит сайт, то происходит выход его с чата...
4. Пока что такой возможности нет
BolikStav писал(а):[19:25:08 05.11.10] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''' at line 1 (1064)".
Это после чего возникает?
BolikStav писал(а):[19:25:13 05.11.10] Произошла неизвестная ошибка: "Cannot assign a TPen to a TListBoxStrings" с пометкой "EConvertError" в элементе TSettingsForm.
А это после чего возникает? Желательно в подробностях...
BolikStav
Сообщение BolikStav » 22:00, 05.11.2010
$teelR@t писал(а):А это после чего возникает? Желательно в подробностях...
снёс старую версию плагина ( плагин и в PluginsData папку ), залил новый.
Запускаю сервер, захожу в плагины, включаю, делаю быстрою настройку через мастра.
включаю плагин и
****************[/quote]
статус "авторизация бота" и всё... бот не входит
останавливаю плагин,запускаю снова через список в настройках сервера, захожу в меню статусов плагина, включаю. захожу в параметры, там настройки не сохранились ( на четбоксам галочки снялись , и список каналов пуст ) и в логе
batmanblood
Сообщение batmanblood » 23:28, 06.11.2010
$teelR@t писал(а):batmanblood, там же перевод модуля лежит в папке translations...
Все понял, прошу прощения за свою не грамотность в Drupal, не подскажите как перевести модуль, куда закинуть эти файлы что-ли?)
и еще вопрос, на который не обязательно отвечать)) оффтопик: не подскажите где настроить в Drupal модуль рассылки сообщений о регистрации на почту. Я не вижу где именно вводить SMTP сервер для отправки и мыло, с которого рассылать людям уведомление о пароле и тд..
ksk23.ru
$teelR@t
Сообщение $teelR@t » 05:42, 07.11.2010
Залил перезалил плагин, добавив показ запросов к БД. Как только возникнет ошибка "You have an error in your SQL" - сразу после неё будет написано на русском, что произошла ошибка + заспрос, который пытался выполниться. Киньте этот запрос мне в ICQ. Разберёмся.
BolikStav писал(а):останавливаю плагин,запускаю снова через список в настройках сервера, захожу в меню статусов плагина, включаю. захожу в параметры, там настройки не сохранились ( на четбоксам галочки снялись , и список каналов пуст ) и в логе
Исправил. Залил beta2.
batmanblood писал(а):не подскажите как перевести модуль, куда закинуть эти файлы что-ли?)
http://drupal.communityhost.ru/thread/? ... =787991496 тебя больше должен интересовать пункт 4.
Рассылка - http://drupal/admin/user/settings
$teelR@t
Сообщение $teelR@t » 07:27, 07.11.2010
Сделал версию beta2. Изменений всего 2:
+ Отображение содержаний запросов при включении плагина
* Ошибка при сохранении настроек бота
Качаем в шапке...
batmanblood
Сообщение batmanblood » 11:39, 07.11.2010
$teelR@t писал(а):http://drupal.communityhost.ru/thread/?thread__mid=787991496 тебя больше должен интересовать пункт 4.
Спасибо, получилось
$teelR@t писал(а):Рассылка - http://drupal/admin/user/settings
У меня нет в Администрировании - Управление пользователями настройки SMTP для рассылки сообщений на емейл (( Или нужно в друпал устанавливать отдельный модуль под это?
ksk23.ru
