@serg@
Re: Bots-Plugin v0.7(подсоединяет ботов от 4-ой версии чата)
Сообщение @serg@ »
И так, добил я всё-таки систему конвертации bb-кодов, но разработка продолжается, выкладываю обновлённую версию шапка темы
Отличия от версии 0.5:
  • Исправлена ошибка с изменение порта, теперь плагин может подключать ботов на любой доступный порт.
  • Теперь настройки порта применяются без перезагрузки плагина: достаточно нажать на Сохранить на вкладке настроек или загрузить/перезагрузить настройки из файла.
  • Введена система конвертации BB-кодов связанный с гиперссылками, теперь старый формат гиперссылок автоматически конвертируется в новый; однако поддержки проверки корректности входных данных нет, если в присланном коде тег забыли закрыть, система не распознаст таковую и выведет текст "как есть".
Обо всех обнаруженных ошибках и неточностях просьба отписаться
@serg@
Re: Bots-Plugin(подсоединяет к чату ботов от 4-ой версии чат
Сообщение @serg@ »
batmanblood писал(а):Ребята такой вопрос:
Бот Викторина от Skif'a заработал (6.3b), но дело в том, что он не закрывает личные сообщения, которые отправляются с чата при приветствии пользователей. А в 4 версии чата всё нормально закрывается.
В чем может быть проблема? :?
а какая Операционная Система?
инопланетянен
Сообщение инопланетянен »
@serg@ писал(а):И так, добил я всё-таки систему конвертации bb-кодов, но разработка продолжается, выкладываю обновлённую версию шапка темы
c вв-кодами в викторине от скифа всё отлично, пока больше не видел недостатков спасибо )
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
инопланетянен
у меня нет такой проблемы вроде нет или я что-то не так понял, к примеру приват при запуске викторины закрывается сразу
@serg@
Re: Bots-Plugin
Сообщение @serg@ »
Demon-MC писал(а):не работает PictPubBot рекламщик картинок
Если не сложно выложи файл настроек (PBConfig.ini) А то создать на семёрке не получается, а без него отладить проблемно.
p.s. Если приложение работает как cfPicsPoster, то это не UDP-бот и запустить его не удастся.
@serg@
Re: Bots-Plugin
Сообщение @serg@ »
инопланетянен писал(а):не работает угадай фильм по скриншоту, точнее говорящий бот оттуда разницы нет он весь не работает, плагины обращаются к файлу UDPAddons.ini которого в 5-ой версии несуществует
Почитал слегка ветку посвящённую боту, ничего не понял чтоли это платный бот?
Если он бесплатный или если есть возможность поделись ботом, для отладки позарез нужен.
ВВ коды в викторине работают некоректно
@serg@
Сообщение @serg@ »
sasha писал(а):ВВ коды в викторине работают некоректно
опиши более подробно, в каком месте ошибка, какая версия бота, когда будешь приодить текст с ошибкой обязательно пометь текст, что в гиперссылке запрятан, чтоб я мог распознать ошибку
batmanblood
Сообщение batmanblood »
@serg@ писал(а):а какая Операционная Система?
Windows 2003 Server SP2 , Ваш бот обновил до 0.7, но ситуация не изменилась.. Со временем чат зависает.. На сервере установлен клиент 5.0, клиент 4.41 , а также серверные версии чата под эти клиенты.. UDPaddons.ini я удалил на всякий случай))
Сервер Commfort chat:
ksk23.ru
P.S Статистика участников обновляется при каждом обновлении окна чата
Десятка умных в сети!
  1: [text]Петрович  набрал(а) [text]8110  баллов . интеллект: [text]52,2%
  2: [text]~DR@1F~  набрал(а) [text]7660  баллов . интеллект: [text]56,6%
  3: [text]ALEKSS  набрал(а) [text]6660  баллов . интеллект: [text]28,5%
  4: [text]Анели  набрал(а) [text]6396  баллов . интеллект: [text]51,8%
  5: [text]интер  набрал(а) [text]5450  баллов . интеллект: [text]50,4%
@serg@
Сообщение @serg@ »
тут не видно самих гиперссылок, открой в администрировании настройку каналов и оттуда скопируй текст, только чтоб форум url не распознал как свой отключи bb-коды в сообщении
и какая версия плагина у тебя, больше похоже что ты его просто не обновил до v0.7
@serg@
Сообщение @serg@ »
для WinServer2003 у меня такая же проблема, поищу на днях в чём суть, а под зависанием чата что подразумеваешь? чат, клиент, плагин, бот? и в какой форме и ситуации это зависание происходит?
@serg@ писал(а):тут не видно самих гиперссылок, открой в администрировании настройку каналов и оттуда скопируй текст, только чтоб форум url не распознал как свой отключи bb-коды в сообщении
плагин обновил вопросы норм показываются
batmanblood
@serg@ писал(а):для WinServer2003 у меня такая же проблема, поищу на днях в чём суть, а под зависанием чата что подразумеваешь? чат, клиент, плагин, бот? и в какой форме и ситуации это зависание происходит?
Зависает сам клиент чата! Commfort.exe .. через какое-то время после запуска клиента, а затем Викторины от скифа..
Кстати, а Суд линча будет банить через ваш плагин?
ksk23.ru
@serg@
Сообщение @serg@ »
batmanblood писал(а): Зависает сам клиент чата! Commfort.exe .. через какое-то время после запуска клиента, а затем Викторины от скифа..
А при отключённом Bots-Plugin виснет?
batmanblood писал(а): Кстати, а Суд линча будет банить через ваш плагин?
работаю над эти, в релизной версии должен будет работать
