Yaroslav
Сообщения: 846 Зарегистрирован: 03:45, 15.12.2007
Сообщение
Yaroslav » 11:51, 20.09.2010
kamatozzz писал(а): правило не помогло. по прежнему не отображается картинки.
Тогда верни друпальный .htaccess к прежнему виду и после измени следующим образом:
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/favicon.ico
RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/stat.png
RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]
RewriteRule ^stat\.png$ /commfort_stat/index.php?t=userbar [L]
</IfModule>
commfort_stat замени на свой путь.
Проверил на друпальной инсталляции — работает.
kamatozzz
Сообщения: 736 Зарегистрирован: 18:58, 21.03.2007
Сообщение
kamatozzz » 12:39, 20.09.2010
Странна, ничего не дало. мой htaccess:
все равно не помогает.
Yaroslav
Сообщение
Yaroslav » 13:03, 20.09.2010
kamatozzz писал(а): Странна, ничего не дало. мой htaccess:
Не уверен, что дело в этом, но перевод сроки поставь перед последней строкой (так как в моём примере)
NoNames34
Сообщения: 39 Зарегистрирован: 17:03, 18.01.2010
Сообщение
NoNames34 » 13:39, 20.09.2010
Спасибо за совет, по новой распаковал архив. отредактировал в WordPad и статистика стала отображаться правильно.
Сеть Альфаком, сайт развлечения, знакомств http://dos74.ru
Сообщения: 1844 Зарегистрирован: 10:28, 11.05.2007
Сообщение
dv » 03:07, 04.10.2010
[Cообщение удaлeнo]
Последний раз редактировалось
dv 18:28, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Yaroslav
Сообщение
Yaroslav » 11:59, 04.10.2010
dv писал(а): Что то ни в какую не получается.
Access forbidden!
You don't have permission to access the requested object. It is either read-protected or not readable by the server.
If you think this is a server error, please contact the webmaster.
Error 403
test.online
10/04/10 09:06:30
Apache/2.2.14 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8l mod_autoindex_color PHP/5.3.1 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1
При каких именно обстоятельствах возникает такая ошибка?
Где находятся файлы статистики? В каталоге по умолчанию ли?
Проверь
http://yourhost/commfort_stat/index.php
Работает ли так?
Если не работает даже так, то прблема в настройке Web-сервера. Нужно назначить права на директорию, чтобы процесс вебсервера мог иметь к ней доступ.
Сообщение
dv » 13:25, 04.10.2010
[Cообщение удaлeнo]
NoNames34
Сообщение
NoNames34 » 21:24, 06.10.2010
недолго я радовался что заработало. статистика не отоброжает народ приходящий с интернета.
Настройки:
$settings['site_url'] = 'http://dos74.ru'; // Ссылка на ваш сайт, где можно получить информацию о сервере.
$settings['inet_iface'] = '192.168.0.1'; // Адрес сетевой карты сервера, которая смотрит в сторону интернета.
//(Внимание! Не адрес, по которому вас видно из инета, а именно IPадрес, который присвоен сетевой карте!!!)
$settings['port'] = '9740'; // Порт чата
* Рти настройки имеют смысл только РІ том случае, если $settings['remote_stat'] = true;
* Т.е. если вы снимаете статистику с удалённого сервера.
$settings['remote_addr'] = '192.168.2.200';
$settings['remote_port'] = '23';
http://dos74.ru
Сообщения: 1071 Зарегистрирован: 18:37, 27.01.2007
Сообщение
Chudik » 21:31, 06.10.2010
NoNames34 писал(а): недолго я радовался что заработало. статистика не отоброжает народ приходящий с интернета.
http://dos74.ru
Точно такая же ситуация:
(3.75 КБ) 67 скачиваний
Yaroslav
Сообщение
Yaroslav » 23:44, 06.10.2010
Скрипт правильно считает людей из инетрнета только в том случае, если интернетчики и локальные пользователи подключаются на разные IP адреса. Если же сетевая карта одна и адрес чата один, то он не может отличить таких пользователей.
Это я всё собираюсь исправить, но ни как не доходят руки.
Постараюсь в ближайшее время сделать.
Если же у вас не на один адрес подключаются, то какая-то ошибка. Сделайте, как я описывал в посте «
как мне помочь решить вашу проблему »
Romeo
Сообщения: 469 Зарегистрирован: 21:08, 07.08.2006
Сообщение
Romeo » 13:21, 07.10.2010
Убрал совсем .htaccess
Работает только
<iframe width="200px" height="100px" src="http://www.commfort73.ru/commfort_stat/index.php?t=text">Только самый отстойный браузер в наше время может не поддерживать iframe и вы как раз его используете.</iframe>
эти не пашут
<img src=
http://www.commfort73.ru/commfort_stat/stat.png />
[CENTER]
[/CENTER]
Yaroslav
Сообщение
Yaroslav » 15:43, 07.10.2010
Romeo писал(а): Убрал совсем .htaccess
Работает только
Без .htaccess будет работать только так:
index.php?t=text
index.php?t=userbar
подмену stat.png на index.php?t=userbar производит именно .htaccess
NoNames34
Сообщение
NoNames34 » 21:21, 07.10.2010
Yaroslav писал(а): Скрипт правильно считает людей из инетрнета только в том случае, если интернетчики и локальные пользователи подключаются на разные IP адреса. Если же сетевая карта одна и адрес чата один, то он не может отличить таких пользователей.
Эти данные нужны с Машины на которой сайт или на которой чат?
viktor6
Сообщения: 409 Зарегистрирован: 10:30, 03.10.2008
Сообщение
viktor6 » 22:14, 07.10.2010
NoNames34 писал(а): Эти данные нужны с Машины на которой сайт или на которой чат?
на котором сервер комфорта
Yaroslav
Сообщение
Yaroslav » 22:17, 07.10.2010
С того компьютера, на котором сервер чата, конечно.
Вы снимаете удалённую статистику по Telnet?
