Бутылочка [плагин для клиента/сервера]
Название: Бот "Бутылочка"
Версия: 3.2
Описание:
Простенькая текстовая игра, аналог игры "Бутылочка" в IRC и хабах.
Игра работает очень просто, в файле конфигурации находится команда
запуска бота. Фразы берутся случайно и выводятся, игроки тоже берутся
случайно из списка присутствующих на сервере в данный момент.
Тестируем, отписываемся.
Хронология:
- Бутылочка переписана под Commfort 5.0 клиент
- Работает не только на стороне клиента, но и на стороне сервера
- Исправлены ошибки при работе на стороне сервера, добавлены настройки
Последняя версия выкладывается на сайте, http://www.invnts.ru/commfort/bottle.htm
Версия: 3.2
Описание:
Хронология:
Последний раз редактировалось Kostya 14:40, 09.10.2010, всего редактировалось 4 раза.
Re: Бутылочка [плагин для клиента]
Тут случайно не ошибка?)Kostya писал(а): - Бутылочка полностью переписана под новую версию коммфорта 4.30
работает, спасибо... где бы только базу ответов побольше взять
Kostya
Возможно ли переделать этот плагин под сервер?
- batmanblood
Поддерживаю! Очень удобно ставить когда плагин под сервер, меньше зависает клиент на серверной версии Windows))LIT писал(а):Kostya
Сервер Commfort chat:
ksk23.ru
ksk23.ru
- инопланетянен
согласен мне тоже плагины под сервак больше по душе чем создавать новые копии клиентов чата.batmanblood писал(а):Поддерживаю! Очень удобно ставить когда плагин под сервер, меньше зависает клиент на серверной версии Windows))
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Переписал, пробуем.LIT писал(а):Kostya
- batmanblood
Re: Бутылочка [плагин для клиента/сервера]
Установил на сервере, настроил как показано на картинке ниже, сохранил, запустил. Бот в списке пользователей не появляется.. и в канал не входит соответственно. Перегружал чат - та же проблема(Windows 2003 Server Sp2)
- (30.77 КБ) 290 скачиваний
ksk23.ru
ksk23.ru
Возможно "Ведущий_бутылки" уже зарегистрирован? Если попробовать другое имя? "Бутылочка" например. Если не получится, то вечером скину рабочу версию, нашел баги.batmanblood писал(а):Установил на сервере, настроил как показано на картинке ниже, сохранил, запустил. Бот в списке пользователей не появляется.. и в канал не входит соответственно. Перегружал чат - та же проблема(Windows 2003 Server Sp2)
Все работает на сервере 5.0! Спасибо
Плагин не реагирует на команды. Хотя, к примеру, после рестарта сервера на одну команду всё среагирует, потом молчит опять. В чём может быть причина?
- batmanblood
Удалил ведущего , плагин все равно не создает учетку! Шо же быть?)Kostya писал(а):Возможно "Ведущий_бутылки" уже зарегистрирован? Если попробовать другое имя? "Бутылочка" например. Если не получится, то вечером скину рабочу версию, нашел баги.
ksk23.ru
ksk23.ru
Kostya
Можно ли боту для сервера сменить иконку на женскую?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Аналогично. Серверный плагин срабатывает один раз.SsHh писал(а):Плагин не реагирует на команды. Хотя, к примеру, после рестарта сервера на одну команду всё среагирует, потом молчит опять. В чём может быть причина?
