Просто есть юзеры, у которых IP одинаковый(есть такие сети, которые делают на интернет 1 IP для всех клиентов)
Если давать бан на ник, то ничего не измениться. Человек зайдет под другим ником! Заранее спасибо!!!
В 4 версии вообще невозможно банить по ид, соответственно и бота такого нет и быть не может.NaMeN писал(а):Здраствуйте. Есть ли такой антимат, для версии 4.10, который дает бан ПО ID КОМПЬЮТЕРА?
И какой же выход в данном положении?Mark писал(а):В 4 версии вообще невозможно банить по ид, соответственно и бота такого нет и быть не может.
Перейти на 5.0 или 4.41 где можно поставить активацию аккаунтов модератором и смотреть нет ли забаненных с таким ид вручнуюNaMeN писал(а): И какой же выход в данном положении?
Извиняюсь, ошибочка вышла! Версия у меня 4.41Mark писал(а):Перейти на 5.0 или 4.41 где можно поставить активацию аккаунтов модератором и смотреть нет ли забаненных с таким ид вручную
Но ведь это муторно! Каждый ник проверять по id!Mark писал(а):Перейти на 5.0 или 4.41 где можно поставить активацию аккаунтов модератором и смотреть нет ли забаненных с таким ид вручную
При включённой активации учётных записей,при поступлении новой заявки видно айди.В случае если человек забанен и у него другой айпи,то всё одно можно увидеть что он в бане.Показуется что с таким то айди человек ограничен.NaMeN писал(а):
