Как запустить два чата на 1 компе
Денис Уляшев
Сообщение Денис Уляшев »
Люди помогите как запустить 2чата на 1 компе (чат с одной папки)
Genikolog
Re: Как запустить два чата на 1 компе
Сообщение Genikolog »
В смысле чата? Вы имеете ввиду клиента? на один и тот же сервер или на 2 разных?
Денис Уляшев писал(а):Люди помогите как запустить 2чата на 1 компе (чат с одной папки)
В смысле 2 раза запускать клиент? Если это так,тогда к примеру это можно сделать при помощи Crazy CommFort Plugin. Можно присоединяться как к одному серверу так и к нескольким.Да и не только 2 раза(или к 2-м серверам) можно это делать. :D
Последний раз редактировалось •NormaBot• 21:08, 01.01.2010, всего редактировалось 3 раза.
Денис Уляшев
Genikolog писал(а):В смысле чата? Вы имеете ввиду клиента? на один и тот же сервер или на 2 разных?
На 1 сервер
А можно и на разные а как?
Денис Уляшев писал(а): А можно и на разные а как?
Нужно ввести адрес (и порт,если он отличен) другого сервера.Программа попросит её перезапустить.Этого делать не нужно,а просто запустить заново. :D
aleks694
Сообщение aleks694 »
Денис Уляшев писал(а):А без плагина можно?
без плагина может не открыть вторую копию, просто в плагине используется опция несколько клиентов на сервер, позволяющая запускать несколько рабочих копий
Можно конечно же.Как это делать я писал выше.Но это будет работать только для разных серверов.Без этого плагина 2 раза на один и тот же сервер не зайдёшь. Чтобы зайти на тот же самый повторно,нужно иметь уже несколько клиентов.Но для этого необходимо запускать программу с параметром "-cfg".При этом все настройки и история переписки уже будут храниться в папке с клиентом.Что очень удобно, так как можно будет легко ориентироваться в том что,где и кому писал. :D
Денис Уляшев
Во спасибо именно про cfg я и хотел вспомнить спасибо _) :mrgreen:
ключ "-repeat" 2ой клиент на один сервер разве не работает ?
commfort.su
ALFRED450 писал(а):ключ "-repeat" 2ой клиент на один сервер разве не работает ?
Ну и этот конечно есть тоже.Я его уже просто не говорил. :)
Stylus
Сообщение Stylus »
— Как работать одновременно с несколькими копиями клиента на одном ПК?
Для разделения настроек служит параметр -cfg_TEXT (вместо TEXT можно использовать любой текст). При запуске с таким параметром все настройки будут сохраняться в папке AppData_TEXT, которая будет автоматически создана в директории с установленным клиентом CommFort. Таким образом, на одном ПК возможно использовать неограниченное количество копий настроек, соответствующих разным серверам. Подключиться несколько раз к одному серверу можно запустив программу с параметром -repeat.
1) добавить их при запуске в командной строке (например, «C:\Program files\CommFort\CommFort.exe -cfg_server1 -repeat»). Так же можно указать путь с параметрами, например в ярлыке Windows;
http://www.commfort.com/ru/faq.shtml
CarbonZyn
Сообщение CarbonZyn »
Пацаны ничего не прокатывает вот что пишет....Где моя ошибка?? http://s50.radikal.ru/i128/1001/80/dab07b067562.jpg
CarbonZyn писал(а):Пацаны ничего не прокатывает вот что пишет....Где моя ошибка?? http://s50.radikal.ru/i128/1001/80/dab07b067562.jpg
У Вас ключ -repeat прописан в кавычках. Вынесите их оттуда: сначала адрес места расположение в кавычках, а после уже -repeat.
Валентин
Сообщение Валентин »
Создавай себе кучу учёток и на каждую учётку ставь по клиенту и будет тебе счастье если комп позволяет и проблем некаких =) вот у меня на одной учётке стоит сервер + клиент + 3-и бота ... а на другой я сам сижу (и не что не мешается в трее =)
