Мигание световых индикаторов клавы(плагин)
xxxCOOPERxxx
Re: Мигание световых индикаторов клавы(плагин)
Сообщение xxxCOOPERxxx »
Если у меня всегда включен Num Lock и поставить на мигание все кнопки, то после прочтения сообщения будет уже включен Caps Lock или Scroll Lock или 2 вместе, что очень не удобно. А если поставить на 1 кнопку Scroll Lock, то она моргать не будет
((-Анд®юха-))
Сообщение ((-Анд®юха-)) »
Raggamuffin, к какой версии чата подходит этот плагин? Я пользуюсь версией 4.30... Настройки плагина не сохраняются.
Ник - Скромняга
Raggamuffin
Сообщение Raggamuffin »
((-Анд®юха-)) писал(а):Raggamuffin, к какой версии чата подходит этот плагин? Я пользуюсь версией 4.30... Настройки плагина не сохраняются.
тестировал на 4.30 бета и релиз. настройки сохраняются, нужно перезапустить клиент.
права на создание файлов есть в винде?
xxxCOOPERxxx писал(а):Если у меня всегда включен Num Lock и поставить на мигание все кнопки, то после прочтения сообщения будет уже включен Caps Lock или Scroll Lock или 2 вместе, что очень не удобно. А если поставить на 1 кнопку Scroll Lock, то она моргать не будет
опять же, много раз тестировал, нет ничего подобного. скачай последнюю версию, ссылка в первом посте.
у кого-нибудь ещё есть такие баги?
((-Анд®юха-))
Raggamuffin, в системе есть.
У меня не сохраняются не личные сообщения не приват. Тест работает. Тест также работает и если сделаю какие-либо параметры. Но если я сделаю какие-либо параметры, далее нажму на "ок", потом ещё раз на "Ок"(уже в настройках клиента", то параметры всёранво не работают. Перезагрузка клиента тоже не помогает...
От чего вообще это может зависить?
Ник - Скромняга
XSlashX
Сообщение XSlashX »
Как его вообще настроить? Где окно настроек или что то похожее на то?
Raggamuffin
((-Анд®юха-)) писал(а):От чего вообще это может зависить?
пока не знаю. попробуй задать настройки вручную - в папке с плагинами должен быть файл indicatorconfig.ini (если нет, то создай).
расшифровка параметров:
[indicator_plugin]
msgSpeed = 3 //задержка (собщения), 1 до 6.
msgSpin = 3 //кол-во миганий (сообщения), от 1 до 5
msgNum = 0 //NumLock - 0 выкл., 1 вкл. (сообщения)
msgCaps = 0 //CapsLock - 0 выкл., 1 вкл. (сообщения)
msgScroll = 1 //ScrollLock - 0 выкл., 1 вкл. (сообщения)
prvSpeed = 3 //задержка (приваты), 1 до 6.
prvSpin = 4 //кол-во миганий (приваты), от 1 до 5
prvNum = 1 //NumLock - 0 выкл., 1 вкл. (приваты)
prvCaps = 1 //CapsLock - 0 выкл., 1 вкл. (приваты)
prvScroll = 1 //ScrollLock - 0 выкл., 1 вкл. (приваты)
msgUnlim = 1 //неограниченные мигания (сообщения) - 0 выкл., 1 вкл.
prvUnlim = 1 //неограниченные мигания (приваты) - 0 выкл., 1 вкл.
msgSequence = 1 //последовательность для сообщений. - 0 выкл., 1 вкл.
prvSequence = 1 //последовательность для приватов. - 0 выкл., 1 вкл.
комментов в файле быть не должно. все параметры со значениями от a до b по сути можно выставить на сколь угодно большое число, но в обычных настройках они ограничены.
XSlashX писал(а):Как его вообще настроить? Где окно настроек или что то похожее на то?
в клиенте версии 4.3 в настройках есть вкладка - плагины. там всё найдешь.
xxxCOOPERxxx
Если пользователь находится в игноре, то сообщение от него всеравно моргает :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
((-Анд®юха-))
Raggamuffin, благодарю. У меня как раз этот файл и не создавался...
Но и после создания этого файла - плагин так и не заработал...
Ник - Скромняга
~LONSDALE~
Сообщение ~LONSDALE~ »
хм. у меня после использование 30 мин клиент тупа либо логоет либо вообще виснет.
Gangsters
Сообщение Gangsters »
глючит личка с этим плагином((( Открываетсья через раз(((
Raggamuffin
внятнее опишите проблему, у себя не замечал ничего.
Gangsters
стоит виндовс 7 коммфорт 4.21a ....сворачиваю чат приходит личка появляеться окно тыкаю на него а оно резко сворачиваеться и немогу прочитать иногда сразу открываеться а иногда приходиться тыкать по многу раз чтобы прочитать сообщение
Padonag
Сообщение Padonag »
Gangsters писал(а):стоит виндовс 7 коммфорт 4.21a ....сворачиваю чат приходит личка появляеться окно тыкаю на него а оно резко сворачиваеться и немогу прочитать иногда сразу открываеться а иногда приходиться тыкать по многу раз чтобы прочитать сообщение
ставь 4,30а
GamR™
Сообщение GamR™ »
У меня тоже стоит Se7en такая же проблема но я почемуто вообще немогу развернуть сообщение :( Приходится вызывать комфорт из трея!!!! :twisted: Версия чата 4.30a
