Бот рекламщик [Бот] (Обновлено)
Cilvay
Сообщение Cilvay » 19:42, 22.11.2008
Бот рекламщик (Программа - дополнение)
Цель: Вывод рекламы через определенный промежуток времени
Особенности:
  • Версия Commfort клиент 3.x, 4.x и выше
  • Реклама в нескольких каналах
  • Возможность неограниченного количества реклам
  • Возможность рекламы в личных сообщениях всем пользоветлям чата (Примечание: только если есть право отправки многоадресных сообщений)
:!: Инструкция:
1. Открываем файл UDPAddons.ini в папке
Windows 7 or Vista:
Т:\Users\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Roaming\CommFort\Config
Windows XP и ниже:
Т:\Documents and Settings\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\Application Data\CommFort\Config
где Т - диск с windows.
Выбираем нужный слот (их 10), ну или любой, пусть первый.
Меняем значение Enabled на 1
Меняем значение IP на ваш текущий IP (не 127.0.0.1). Глянуть его можно тут: http://myip.ru
Указываем предпочитаемый порт
[Addon_0]
Enabled=1
IP=10.82.125.15
Port=16780
2. Указываем порт на вкладке "настройки" такой, как в файле UDPAddons.ini
3. Настраиваем нужный интервал на вкладке "каналы".
4. На вкладке "каналы" указываем канлы, на которые будем отправлять рекламу
5. На вкладке "настройки" указываем пути к файлам с рекламами. Желательно тектовые файлы *.txt
6. Ждём когда бот напишет внизу: "Готов к работе!"...
:idea: Настройки
Кнопка "Стоп" - остановить таймер
Кнопка "Запустить" - возобновить таймер
Если бот долго пытается поключиться, проверьте, все ли вы указали правильно! Если все правильно - напишите в чате что-нибудь, тогда бот заработает.
Для проверки работоспособности, напишите в чате "проверка". Если все хорошо, бот вам ответит "работает".
:?: История обновлений
    Версия 3.2
  • Убрана вся активация
  • Добавлена возможность отправки сообщений пользователям в определенном канале
  • Добавлена иконка в трее
  • Исправлены мелкие глюки
    Версия 3.1
  • Обновлён интерфэйс
  • Возможность отправки личных сообщений всем пользователям чата (Примечание: только если есть право отправки многоадресных сообщений)
  • Опция указания точного интервала от миллисекунд до часов (Примечание: не доступно в неактивированной версии)
  • Исправлена ошибка таймера.
    Версия 3.0
  • Упростилась настрока бота
    Версия 2.0
  • исправлена проблема с подключением.
Скачать версию 3.2
Скачать .rar turbobit.net
Предыдущие версии:
Скачать
версия 3.1
bot_3.1.rar turbobit.net
Версия 3.0
bot.rar turbobit.net
Версия 2.0
бот.zip turbobit.net
:idea: Для активации версии 3.1 ипользуйте следующий код проверки тут
Активация бесплатна
Прошу обсуждать в этой теме проблемы, ошибки и т.д.
Последний раз редактировалось Cilvay 12:52, 07.04.2010, всего редактировалось 25 раз.
Vitos
Re: Бот рекламщик (Бот)
Сообщение Vitos » 04:10, 23.11.2008
http://i051.radikal.ru/0811/60/d36a5fcd6928.jpg
в текстовом файле Реклама.txt я прописал C:\Program Files\CommFort\рекламщик\1.txt (сдесь и стоит бот)
В чём проблема...? и почему такой путь на картинке отображается?
Cilvay
Сообщение Cilvay » 17:48, 23.11.2008
хм.... если стоит файлик в той же папке, где сам бот, то попробуй просто указать 1.txt.
Се. ошибку исправил. качай заного=)
ПсиХоЗ
Сообщение ПсиХоЗ » 03:06, 24.11.2008
напиши пример как писать путь!
Seruy
Сообщение Seruy » 13:59, 24.11.2008
Всё поставил, пашет на ура, сразу вьехал в принцип работы, у меня подобный сткрипт на сервере Counter-Strike установлен, кидает из файла посточно и через опр., время рекламку.
Огромный респектище!
Офтопик:
Всё Бото-создатели, заведите себе кошельки WMZ на случай если вас захотят отблагодарить не только словами!
И поставьте их номера в подпись, чтоб не искать потом.
Cilvay
Сообщение Cilvay » 14:02, 24.11.2008
Открываешь мой компьютер, копируешь оттуда путь к файлу и вставляешь в файлик.
Vitos
Сообщение Vitos » 18:55, 24.11.2008
http://s53.radikal.ru/i140/0811/99/f49c4a87ca1d.jpg
всё заработало..., но появилась следующая проблема....
Вот такое появляется после пару запусков(выдачи) рекламы..., после чего больше не выдаёт рекламу а только показывает эту ошибку ((
Р/С - Хотелось бы увидеть работоспособный и функциональный интерфейс программы
Cilvay
Сообщение Cilvay » 19:31, 24.11.2008
Хм. Очень страно. Сколько я не тестировал имена такой ошибки не было. Попробуй скачать последню версию и запустить от имени администратора
mitrofanov
Сообщение mitrofanov » 20:25, 02.12.2008
Так бот картинки тоже в чат вставит или только текст?
Cilvay
Сообщение Cilvay » 22:01, 02.12.2008
Пока нельзя. Если узнаю как боты картинку в чат вставят, то сделаю, как только узнаю
Skif
Сообщение Skif » 17:11, 03.12.2008
cilvay писал(а):Пока нельзя. Если узнаю как боты картинку в чат вставят, то сделаю, как только узнаю
Отправить картинку, бот может только одним способом:
1.программно сделать активным окно чата
2.эмулировать нажатие Ctrl+P
3.Вставить из буфера полный путь к картинке
4.эмулировать нажатие Enter
5.сделать активным предыдущее открытое программу/окно
mw
Сообщение mw » 21:08, 05.12.2008
можно исключить один пункт - просто вставляя картинку в буфер.
viktor6
Сообщение viktor6 » 18:06, 07.01.2009
А на определеный канал определеную рекламу можно сделать??
kamatozzz
Сообщение kamatozzz » 19:07, 07.01.2009
а если бота научить пользоваться .doc файлами, это возможно?
тогда можно будет вставлять в .doc картинки и бот будет их выводить?!
Cilvay
Сообщение Cilvay » 23:14, 15.03.2009
увы нет
